![Какие шаги нужно выполнить для запуска стиральной машины? Samsung WW70J52E02W [Ответы 1]](/images/1236348/pimg_1839772.jpg)
Samsung WW70J52E02W
Вопрос 584401
Какие шаги нужно выполнить для запуска стиральной машины? |
1. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить стиральную машину. 2. Поверните Переключатель режимов, чтобы выбрать цикл. 3. При необходимости измените настройки цикла (Температура, Полоскание и Отжим). 4. Чтобы добавить функцию, нажмите Опции. Снова нажмите эту кнопку для выбора требуемого элемента. 5. Для облегчения доступа к соответствующим функциям на стиральной машине предусмотрены 3 кнопки: Интенсивное Замачивание, Супер Полоскание+ и Отсрочка. При необходимости использования одной из этих функций нажмите соответствующую кнопку. 6. Нажмите кнопку Пуск/Пауза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280358/33 |
Почему горит значок "ключ" при стирке ,полоскании и отжиме над режимом "полоскание"
