Какие предостережения и инструкции по заполнению емкости для соли и дозатора опо... Electrolux ESL94200LO [Ответы 1]
Вопрос 584414
User_q584414, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по заполнению емкости для соли и дозатора ополаскивателя?
При заполнении емкости для соли необходимо быть осторожным, чтобы из нее не вылилась вода с солью. После заполнения емкости для соли рекомендуется немедленно запустить какую-либо программу, чтобы избежать коррозии. Для заполнения дозатора ополаскивателя следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на кнопку разблокировки, чтобы открыть крышку дозатора. 2. Налейте ополаскиватель в дозатор так, чтобы уровень жидкости достиг отметки «Макс». 3. Во избежание избыточного пенообразования удалите пролившийся ополаскиватель тканью, хорошо впитывающей жидкость. 4. Закройте крышку дозатора, убедившись, что кнопка блокировки защелкнулась. Когда становится виден индикатор, можно заливать ополаскиватель в дозатор. Селектор количества выдаваемого ополаскивателя позволяет выбрать нужное количество от 1 до 4 или 6. При использовании ополаскивателя обязательно следует использовать только тот, который предназначен для посудомоечных машин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280522/12
