Какие элементы устройства и их функции описаны в тексте? Caso VC 200 (1390) [Ответы 1]
Caso VC 200 (1390)
Вопрос 584460
User_q584460, Редмонд
В тексте описаны следующие элементы устройства и их функции:
- Присоединительный элемент для шланга для вакуумирования
- Панель управления
- Разблокировка справа и слева, которая разблокирует резак
- Замок крышки, который разблокируется справа и слева при надавливании на крышку
Если открыть устройство, можно увидеть:
- Сваривающий брус, включающий в себя нагревательную проволоку с тефлоновым покрытием, обеспечивающий термосваривание пакета без его прилипания
- Съёмную вакуум-камеру, предотвращающую выход воздуха из пакета и удаляющую излишнюю жидкость. Открытый конец пакета должен быть внутри камеры. Камеру можно легко вынуть и помыть.
Также в тексте содержится предупреждение о том, что сваривающий брус устройства очень нагревается и необходимо избегать контакта с ним руками во время работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280644/10
