Какие требования к месту установки вакууматора vc 250? Caso VC 300 (1392) [Ответы 1]
Caso VC 300 (1392)
Вопрос 584467
User_q584467, Редмонд
Какие требования к месту установки вакууматора VC 250?
Место установки вакууматора VC 250 должно быть прочным, ровным, горизонтальным и жаропрочным основанием с достаточной несущей способностью. Необходимо также обеспечить достаточное пространство для устройства и для вакуумируемого продукта. Устройство не должно быть установлено в жарких, сырых или очень влажных условиях или рядом с горючим материалом. Для корректной работы устройства требуется достаточный приток воздуха, поэтому необходимо оставить свободное пространство по 10 см со всех сторон. Розетка должна быть легкодоступной, чтобы в случае необходимости можно было легко вынуть электрический кабель. Если устройство устанавливается в нестационарном месте (например, на судне), это должно быть выполнено только специализированными предприятиями или специалистами, которые обеспечат безопасное использование устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280646/11
