![Какие рекомендации по замораживанию свежих продуктов? AEG SCR41811LS [Ответы 1]](/images/1236696/pimg_1840944.jpg)
AEG SCR41811LS
Вопрос 584477
Какие рекомендации по замораживанию свежих продуктов? |
Для замораживания свежих продуктов не требуется менять среднее значение температуры. Однако для более быстрого замораживания поверните регулятор температуры на самое высокое значение, чтобы установить максимально низкую температуру. В таком режиме температура в холодильном отделении может опускаться ниже 0°C. Если такое произойдет, установите регулятор температуры на более высокую температуру. Разложите подлежащие замораживанию свежие продукты по среднему отделению. Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено за 24 часа, указано на табличке с техническими данными, расположенной внутри прибора. Процесс замораживания занимает 24 часа: в течение этого времени не добавляйте другие продукты для замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280706/8 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
