![Какие причины могут вызвать невозможность задать температуру в холодильнике? AEG SCR81911TS [Ответы 1]](/images/1236699/pimg_1840957.jpg)
AEG SCR81911TS
Вопрос 584482
Какие причины могут вызвать невозможность задать температуру в холодильнике? |
Возможные причины могут быть следующими: включена функция FROSTMATIC или COOLMATIC, которую необходимо выключить вручную или подождать, пока она автоматически отключится, а затем задать температуру; неверно задана температура, в таком случае необходимо задать более высокую или более низкую температуру; дверца закрыта неплотно, поэтому необходимо проверить и почистить уплотнения дверцы; также возможно, что внутри прибора отсутствует циркуляция холодного воздуха, поэтому нужно убедиться, что внутри прибора циркулирует холодный воздух. Если эти рекомендации не помогают, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280709/17 |
Добрый день. Возможно ли перевесить дверцу (петли, чтобы были слева)? Спасибо.
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании холодильника?
