Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? AEG BEM451110M [Ответы 1]
AEG BEM451110M
Вопрос 584491
User_q584491, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность при открытии дверцы прибора во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов.
- При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, будьте осторожны, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- Не помещайте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- При установке прибора за мебельной панелью, убедитесь, что дверца не закрывается во время работы прибора, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280734/6
