![Какие шаги нужно выполнить для замены лампы в духовом шкафу? AEG BSR882320B [Ответы 1]](/images/1236737/pimg_1841143.jpg)
AEG BSR882320B
Вопрос 584500
Какие шаги нужно выполнить для замены лампы в духовом шкафу? |
Для замены лампы в духовом шкафу следуйте следующим шагам: 1. Извлеките предохранители или отключите рубильник на электрощите. 2. Для верхней лампы: поверните плафон против часовой стрелки, снимите металлическое кольцо и очистите плафон от грязи. Замените лампу на аналогичную с жаростойкостью 300°C. Установите металлическое кольцо и плафон. 3. Для боковой лампы: снимите левую направляющую для противня, чтобы получить доступ к лампе освещения. С помощью звездообразной отвертки Torx 20 снимите плафон. Снимите и очистите от загрязнений металлическую рамку и уплотнение. Замените лампу на аналогичную с жаростойкостью 300°C. Установите металлическую рамку и уплотнение, затяните винты. Установите левую направляющую полок. При выполнении всех работ рекомендуется обращаться к сведениям по технике безопасности в инструкции пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280747/58 |
