![Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux EW8HR458B [Ответы 1]](/images/1236960/pimg_1841809.jpg)
Вопрос 584504
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует соблюдать следующие правила безопасности: - Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта. - Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить. - Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра. - Не вносите изменения в параметры данного прибора. - Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, используйте монтажный комплект Комплект для вертикальной сборки, который можно приобрести в авторизованных магазинах, может использоваться только с приборами, которые перечислены в поставляемых вместе с принадлежностью инструкциях. Внимательно изучите их перед установкой (см. Вкладыш с инструкцией по установке). - Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места (см. вкладыш с инструкцией по установке). - Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора, что могло бы помешать полному открыванию дверцы прибора. - Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием. - Подключение прибора к электросети не должно выполняться через внешние коммутирующие устройства, например, таймеры, а также через цепи, которые регулярно обрываются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280970/4 |
