![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux EW6F4R21B [Ответы 1]](/images/1236961/pimg_1841813.jpg)
Вопрос 584512
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? |
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. Сохраните их в надежном месте для будущего использования. - Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или под действием атмосферных условий. - Пол на месте установки должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. - Не устанавливайте прибор над сливным отверстием в полу. - Регулируйте высоту ножек прибора для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием. - Убедитесь, что дверца прибора может быть полностью открыта. - Не помещайте контейнер для сбора воды под прибор в случае возможной протечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280971/5 |
Какие рекомендации по использованию моющих средств и пятновыводителей для стирки?
