![Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора? Electrolux EW6F4R28B [Ответы 1]](/images/1236963/pimg_1841825.jpg)
Вопрос 584527
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора? |
Возможные неисправности при использовании прибора могут быть следующими: - Программа не запускается: убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания, дверца прибора закрыта, предохранитель на электрощите не поврежден, кнопка Старт/Пауза была нажата, отмените отсрочку пуска, отключите функцию «Защита от детей», убедитесь, что селектор установлен на выбранной программе. - В прибор не поступает как следует вода: убедитесь, что водопроводный кран открыт, давление в водопроводной сети не понижено, водопроводный кран не засорен, наливной шланг не перекручен, не поврежден и не передавлен, наливной шланг подключен правильно. - Прибор набирает воду и тут же производит ее слив: удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении, возможно, шланг расположен слишком низко. - Прибор не сливает воду: убедитесь, что сливная труба не засорена, сливной шланг не перекручен и не передавлен, сливной фильтр не засорен, сливной шланг подключен правильно, выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива, воспользуйтесь программой «Слив», если использовалась опция, в результате работы которой в баке остается вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280973/33 |
