![Какие требования к месту установки бытового прибора? Bosch Serie | 4 KGN39VI1MR [Ответы 1]](/images/1236981/pimg_1841891.jpg)
Вопрос 584529
Какие требования к месту установки бытового прибора? |
Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Прибор не должен попадать прямые солнечные лучи и не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изоляционного материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла: до электрической и газовой плиты - 3 см, до плиты, отапливаемой жидким топливом или углем - 30 см. Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280991/8 |
