Как настроить смягчитель для воды? Electrolux ESF9552LOW [Ответы 1]
Вопрос 584549
User_q584549, Редмонд
1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.
2. Нажмите на кнопку Programs. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка.
3. Для изменения установки нажмите на кнопку Programs нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.
Уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст:
- Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен. Ополаскиватель автоматически добавляется на этапе ополаскивания горячей водой.
- Когда емкость для ополаскивателя оказывается пустой, загорается индикатор ополаскивателя, уведомляя о необходимости добавления ополаскивателя.
- Если результаты при использовании только таблетированного моющего средства удовлетворительные, можно отключить уведомление о необходимости добавления ополаскивателя. Однако, для достижения оптимальных результатов сушки всегда рекомендуется использовать ополаскиватель.
- При использовании обычного или таблетированного моющего средства включите уведомление о необходимости добавления ополаскивателя.
Выключение оповещения о том, что дозатор ополаскивателя пуст:
2. Нажмите на кнопку Options. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка: уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, включено или выключено.
3. Для изменения настройки нажмите на кнопку Options.
AirDry:
- AirDry улучшает результаты сушки с одновременным понижением энергопотребления.
- В ходе этапа сушки дверца автоматически открывается и остается приоткрытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281021/11
