![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины... Electrolux ESF9552LOW [Ответы 1]](/images/1237011/pimg_1841969.jpg)
Вопрос 584552
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины? |
При чистке посудомоечной машины необходимо следовать следующим мерам предосторожности: - Не снимайте разбрызгиватели, если отверстия разбрызгивателей засорились, удалите частицы грязи с помощью предмета с тонким кончиком (зубочисткой). - Протирайте наружные поверхности мягкой влажной тряпкой, используйте только нейтральные моющие средства и не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители. - Тщательно очистите внутренние части прибора, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой. При регулярном использовании программ с малой продолжительностью внутри прибора могут откладываться наслоения жира и накипи, поэтому рекомендуется не реже 2 раз в месяц запускать программы с большой продолжительностью. Для обеспечения оптимального уровня производительности прибора рекомендуется раз в месяц использовать специализированное средство для очистки посудомоечных машин. Точно следуйте инструкциям на упаковке продуктов. - Если прибор не запускается или останавливается во время работы, сначала проверьте, нет ли возможности разрешить проблему самостоятельно при помощи информации, приведенной в Таблице, или обратитесь в авторизованный сервисный центр. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности. Важно помнить, что произведенный ненадлежащим образом ремонт может представлять серьезный риск для безопасности потребителя, поэтому все ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281021/20 |
