![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... AEG IKK64545IB [Ответы 1]](/images/1237019/pimg_1842019.jpg)
AEG IKK64545IB
Вопрос 584563
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте инструкциям, приложенным к прибору, по его установке. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь. - Покройте поверхности срезов столешницы герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги. - Защитите днище прибора от пара и влаги. - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. - Убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком имеется достаточное пространство для вентиляции. - Разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку, чтобы предотвратить доступ к прибору снизу. - Обеспечьте свободный вентиляционный просвет шириной 2 мм между столешницей и передней частью изделия под ней. - При подключении к электросети существует риск пожара и поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281029/26 |
