Как настроить смягчитель для воды? Electrolux ESF9453LMW [Ответы 1]
Вопрос 584566
User_q584566, Редмонд
1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.
2. Нажмите на кнопку Program. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка.
3. Для изменения установки нажмите на кнопку Program нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.
Уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст:
- Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен. Ополаскиватель автоматически добавляется на этапе ополаскивания горячей водой.
- Когда емкость для ополаскивателя оказывается пустой, загорается индикатор ополаскивателя, уведомляя о необходимости добавления ополаскивателя.
- В случае удовлетворительных результатов при использовании только таблетированного моющего средства можно отключить уведомление о необходимости добавления ополаскивателя. Тем не менее, для достижения оптимальных результатов сушки всегда используйте ополаскиватель.
- При использовании обычного или таблетированного моющего средства включите уведомление о необходимости добавления ополаскивателя.
Выключение оповещения о том, что дозатор ополаскивателя пуст:
2. Нажмите на кнопку Option. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка: – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, включено; – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, выключено.
3. Для изменения настройки нажмите на кнопку Option.
AirDry:
- AirDry улучшает результаты сушки с одновременным понижением энергопотребления.
- В ходе этапа сушки дверца автоматически открывается и остается приоткрытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281036/11
