![Как использовать режим приготовления напитков? Samsung C-105 AR (RU) [Ответы 1]](/images/1237293/pimg_1842619.jpg)
Вопрос 584590
Как использовать режим приготовления напитков? |
1. Установите Переключатель режимов приготовления на символ Режима приготовления напитков . 2. Задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы. 3. При необходимости, увеличьте или уменьшите время приготовления, нажимая соответственно кнопки Больше / Меньше . 4. Нажмите кнопку CTAPT. Результат: Напиток готовится в соответствии с выбранной программой. ◆ Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра “0”. Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту. Тип продуктов: Напитки (Кофе, молоко, чай, вода) Размер порции: 150 мл (1 чашка), 300 мл (2 чашки), 450 мл (3 чашки), 600 мл (4 чашки) Время выдержки: 1-2 мин. Рекомендации: Наливайте жидкость только в керамические чашки и разогревайте, не накрывая. Поставьте 1 чашку в центре, 2 чашки друг против друга, а 3 или 4 чашки в кружок. Дайте им постоять в микроволновой печи по окончании приготовления. Тщательно перемешайте до и после выдержки. Будьте осторожны, вынимая чашки из печи (см. инструкции по безопасному обращению с жидкостями). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281303/15 |
