Какие технические характеристики у фотоаппарата dsc-w90? Sony DSC-W90 Black [Ответы 1]
Sony DSC-W90 Black
Вопрос 584622
User_q584622, Редмонд
Какие технические характеристики у фотоаппарата DSC-W90?
Формирователь изображения: цветной ПЗС 7,18 мм (тип 1/2,5), фильтр основных цветов. Общее количество пикселей: приблизительно 8 286 000 точек. Число эффективных пикселей: приблизительно 8 083 000 пикселей. Объектив: Carl Zeiss Vario-Tessar с 3×-кратным увеличением f = 5,8 – 17,4 мм (35 – 105 мм в пересчете для фотоаппарата с 35 мм пленкой) F2,8 – 5,2. Управление экспонированием: автоматическая экспозиция, выбор сцены (7 режимов). Баланс белого: автоматический, дневной свет, облачность, флуоресцентный 1,2,3, лампы накаливания, вспышка. Формат файла (совместимый с DCF): фотоснимки - Exif Ver. 2.21 JPEG-совместимые, DPOF-совместимые, видеозаписи - MPEG1-совместимые (монофонические). Носитель информации: внутренняя память (приблизительно 31 МБ), 'Memory Stick Duo'. Вспышка: диапазон вспышки приблизительно от 0,2 до 3,3 м (W)/приблизительно от 0,4 до 1,8 м (T). Мультиразъем, видеовыход, аудиовыход (моно), соединение USB: Hi-Speed USB (USB 2.0-совместимый). Панель ЖКД: привод TFT 6,2 см (тип 2,5) с общим числом точек 115 200 (480 × 240) точек. Питание: перезаряжаемый батарейный блок NP-BG1, 3,6 В. Рабочая температура: от 0 до 40°C. Размеры: 91,0 × 58,0 × 22,9 мм (Ш/В/Г, исключая выступающие части). Масса: приблизительно 155 г (включая батарейный блок NP-BG1, ремень и т.д. Микрофон: монофонический. Громкоговоритель: монофонический. Exif Print: совместимый. PRINT Image Matching III: совместимый. PictBridge: совместимый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281754/33
