![Какие функции выполняют клавиши на устройстве? Nokia E65 Silver [Ответы 1]](/images/1237961/pimg_1844250.jpg)
Nokia E65 Silver
Вопрос 584627
Какие функции выполняют клавиши на устройстве? |
1 — Клавиша включения. Нажмите клавишу включения кратковременно для переключения режимов. Для включения и выключения устройства нажмите и удерживайте эту клавишу нажатой. 2 — Датчик освещенности 3 — Дисплей 4 — Правая клавиша выбора. Нажмите правую клавишу выбора для выполнения функции, отображаемой над ней на дисплее. 5 — Клавиша контактов. Нажмите клавишу контактов для обращения к списку Контакты из любого приложения. 6 — Клавиша отключения микрофона. Нажмите клавишу отключения микрофона для выключения микрофона во время разговора. Для включения микрофона нажмите эту клавишу еще раз. 7 — Клавиша разъединения. Нажмите клавишу разъединения для отклонения вызова, завершения активных вызовов, удержания вызовов и закрытия приложения. Для завершения соединения в режиме передачи данных (GPRS, передача данных) нажмите и удерживайте эту клавишу нажатой. 8 — Клавиша очистки 9 — Клавиша #. Нажмите эту клавишу и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд для переключения режимов Без звука и Обычный. 10 — ИК-порт 11 — Разъем Pop-Port™ 12 — Микрофон 13 — Разъем зарядного устройства 14 — Клавиша Меню. Нажмите клавишу меню для обращения к установленным в устройстве приложениям. Нажмите и удерживайте клавишу меню для переключения между открытыми приложениями. 15 — Клавиша вызова. Для ответа на вызов или посылки вызова нажмите клавишу вызова. Нажмите клавишу вызова в режиме ожидания для доступа к приложению Журнал. 16 — Моя клавиша. Моя клавиша может быть настроена для открытия любого приложения. Для выбора приложения, которое требуется открывать клавишей 'Моя клавиша', выберите Меню > Средства > Клав. 'Own'. 17 — Клавиша конференции. Нажмите клавишу конференции для определения параметров вызова в режиме конференции, запуска нового вызова в режиме конференции, добавления участников к текущему вызову или объединения двух активных вызовов в конференцию. 18 — Левая клавиша выбора. Нажмите левую клавишу выбора для выполнения функции, отображаемой над ней на дисплее. 19 — Клавиша прокрутки Navi™ (далее – клавиша прокрутки). Нажмите клавишу прокрутки для выбора и для перемещения по экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281971/11 |
