Как настроить будильник на телефоне a580-a585? Siemens Gigaset A580 black [Ответы 1]
Вопрос 584649
User_q584649, Редмонд
Как настроить будильник на телефоне A580-A585?
Для настройки будильника на телефоне A580-A585 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Включите телефон и введите дату и время (см. стр.13 в инструкции).
2. Откройте меню, выберите пункт 'Будильник' и активируйте его (нажмите на клавишу 'Вкл').
3. При включенном будильнике автоматически откроется меню ввода времени срабатывания будильника (см. стр.46 в инструкции).
4. Введите желаемое время срабатывания будильника (часы и минуты) и нажмите клавишу 'ОК'.
5. Когда будильник зазвонит, вы можете отложить сигнал на 5 минут, нажав на дисплейную клавишу или любую другую клавишу. Если нажать клавишу 'Отложить' в третий раз, будильник будет отключен на 24 часа.
6. Чтобы полностью отключить будильник на 24 часа, нажмите клавишу 'Выкл'.
Обратите внимание, что каждый дополнительный переносной телефон необходимо зарегистрировать на базовом блоке, чтобы им можно было пользоваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282254/46
