Как использовать панель контактов? Nokia 5800 Blue [Ответы 1]
Nokia 5800 Blue
Вопрос 584651
User_q584651, Редмонд
Для начала использования панели контактов и добавления контактов на главный экран выберите на главном экране > Доб. контакт в реж. ожид. и следуйте инструкциям. Для добавления контакта на главный экран в режиме панели контактов выберите и либо выберите контакт из существующих контактов, либо создайте новый контакт, а также добавьте фотографию к информации о контакте. Для связи с контактом выберите контакт и одну из следующих функций: ● — Выполнение вызова. ● — Передача сообщения. ● — Изменение информации о контакте. ● — Обновление веб-новостей контакта. Для просмотра последних событий, связанных с контактом, выберите контакт. Выберите событие для просмотра сведений о нем. Чтобы закрыть просмотр, выберите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282275/30
