Что следует делать если при установке монитора на экране отображается сообщение... Philips 220SW9FS/00 [Ответы 1]
Philips 220SW9FS/00
Вопрос 584662
User_q584662, Редмонд
Что следует делать, если при установке монитора на экране отображается сообщение 'Cannot display this video mode'?
Рекомендуемый видеорежим для мониторов Philips моделей 22': 1680 x 1050, 60 Гц. Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие шаги: 1. Отсоедините все кабели и подсоедините ПК к монитору, который использовался с ним раньше и нормально работал. 2. В меню Start выберите пункт Settings/Control Panel. В окне Control Panel выберите пиктограмму Display. На панели управления экраном выберите ярлык Settings. В отображенном окне, обозначенном 'desktop area', переместите указатель на вариант 1680 x 1050 (22') элементов изображения. 3. Откройте окно Advanced Properties и установите частоту регенерации - 60 Гц, после чего нажмите OK. 4. Перезапустите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы убедиться в том, что ПК установлен в режим 1680 x 1050@60Гц. 5. Отключите компьютер, отсоедините использовавшийся ранее монитор и вновь подсоедините монитор Philips с ЖКД. 6. Включите монитор, а затем - ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282533/5
