Как отменить задание печати в windows? HP LaserJet Pro 400 M425dn [Ответы 1]
Вопрос 584668
User_q584668, Редмонд
Как отменить задание печати в Windows?
1. Если задание печати выполняется, его можно отменить, нажав кнопку Отмена на панели управления устройства. При нажатии кнопки Отмена задание, выполняемое в данный момент, удаляется. Если в данный момент выполняется несколько заданий, нажатие кнопки Отмена завершает процесс, который отображается на экране панели управления.
2. Задание печати можно также отменить из программного обеспечения или из очереди печати. Программное обеспечение обычно предоставляет диалоговое окно для отмены задания печати. В очереди печати Windows можно удалить задание печати, которое ожидает выполнения в памяти компьютера или в диспетчере очереди печати. Для этого нужно открыть раздел Принтеры и факсы в Настройках (для Windows XP, Server 2003 или Server 2008), Панели управления (для Windows Vista) или Устройства и принтеры (для Windows 7), дважды щелкнуть значок устройства, выбрать задание печати и нажать кнопку Отмена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282820/60
