Какие операции можно выполнять с помощью тачпада на ноутбуке? MSI GE72 2QF-081RU [Ответы 1]
MSI GE72 2QF-081RU
Вопрос 584697
User_q584697, Редмонд
С помощью тачпада на ноутбуке можно осуществлять указание и щелчок, а также перетаскивание файлов или объектов. Для указания и щелчка достаточно слегка коснуться тачпада или нажать левую кнопку. Двойное быстрое касание тачпада позволяет выполнить двойной щелчок. Для перетаскивания нужно навести курсор на объект, дважды слегка коснуться тачпада и не поднимать палец после второго касания. Затем можно перемещать объект, перемещая палец по тачпаду, и отпустить палец для завершения операции перетаскивания. Также можно удерживать левую кнопку при выборе объекта и переместить палец для перетаскивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/283864/39
