Какие рекомендации по устранению неисправностей при сканировании? Samsung Xpress M2870FD [Ответы 1]
Вопрос 584714
User_q584714, Редмонд
1. Убедитесь, что оригинальный документ лежит на стекле экспонирования сканируемой стороной вниз, а в автоподатчике — сканируемой стороной вверх.
2. Проверьте, достаточно ли памяти для сканирования документа. Попробуйте задать более низкое разрешение сканирования.
3. Проверьте правильность подключения кабеля принтера.
4. Убедитесь в исправности кабеля устройства. Если нужно, замените его.
5. Проверьте настройки параметров сканера в приложении и убедитесь, что задание сканирования передается на правильный порт (например, USB001).
6. Если сканирование выполняется очень медленно, проверьте, не печатает ли устройство полученные данные. Дождитесь окончания печати перед началом сканирования.
7. Изображения могут сканироваться медленнее, чем текст.
8. В настройках BIOS компьютера включите режим ECP для увеличения быстродействия. Подробные инструкции по настройке BIOS можно найти в руководстве пользователя компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/283923/325
