Как восстановить конфигурацию компьютера с помощью hp recovery manager? HP 17-p108ur T1F64E [Ответы 1]
HP 17-p108ur T1F64E
Вопрос 584739
User_q584739, Редмонд
Как восстановить конфигурацию компьютера с помощью HP Recovery Manager?
Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить конфигурацию компьютера до исходного заводского состояния. Для этого вы можете использовать созданный вами или полученный в службе технической поддержки носитель для восстановления, либо раздел восстановления HP (на некоторых моделях). Если вы еще не создали носитель восстановления системы, вам следует обратиться к разделу 'Создание носителей для восстановления HP' на странице 52 руководства. При восстановлении системы с помощью HP Recovery Manager будет восстановлено только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Если вам необходимо восстановить программное обеспечение, которое не поставляется с компьютером, вы должны загрузить его с веб-сайта производителя или переустановить с диска, предоставленного производителем. Важно отметить, что восстановление системы с помощью HP Recovery Manager является крайней мерой при устранении проблем с компьютером. Если у вас возникли проблемы с жестким диском, вам необходимо использовать носитель восстановления HP. Если вы еще не создали носитель восстановления системы, обратитесь к разделу 'Создание носителей для восстановления HP' на странице 52 руководства. Для сброса до заводских значений параметров также требуется использовать носитель восстановления HP. Если вы еще не создали носитель восстановления системы, обратитесь к разделу 'Создание носителей для восстановления HP' на странице 52 руководства. Если на вашем компьютере нет опции создания носителей для восстановления HP или этот носитель не работает, вы можете получить его в службе поддержки. Для получения контактной информации обратитесь к буклету 'Worldwide Telephone Numbers', который прилагается к компьютеру, или посетите веб-сайт компании HP и следуйте инструкциям на экране. Важно отметить, что HP Recovery Manager не создает резервные копии личных данных автоматически. Перед началом восстановления рекомендуется создать резервные копии всех личных данных, которые нужно сохранить. При использовании носителя для восстановления HP вы можете выбрать один из следующих параметров: восстановление системы, восстановление свернутых образов (на некоторых моделях) или сброс до заводских значений параметров. После запуска процесса восстановления на экране отображаются только те параметры, которые доступны для вашего компьютера. На некоторых моделях также предусмотрен раздел восстановления HP, позволяющий выполнять восстановление системы либо свернутых образов (на некоторых моделях). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284111/65
