Какие требования к входному питанию компьютера?
HP Pavilion 15-ab109ur N9S87EA
Вопрос 584742
| Какие требования к входному питанию компьютера? |
| Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50/60 Гц. Рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам. Номинальные значения рабочего напряжения и силы тока для компьютера: 19,5 В постоянного тока при 2,31 А — 45 Вт, 19,5 В постоянного тока при 3,33 А — 65 Вт, 19,5 В постоянного тока при 4,62 А — 90 Вт, 19,5 В постоянного тока при 6,15 А — 120 Вт, 19,5 В постоянного тока при 7,69 А — 150 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284149/70 |
