Как воспроизвести фильмы blu-ray или dvd на компьютере или телевизоре? Acer Aspire E5-573G-P5P6 NX.MVMER.057 [Ответы 1]
Вопрос 584745
User_q584745, Редмонд
Как воспроизвести фильмы Blu-Ray или DVD на компьютере или телевизоре?
Для воспроизведения фильмов Blu-Ray или DVD на компьютере или телевизоре с приводом дисков Blu-ray или DVD следуйте следующим шагам:
1. Вставьте диск в привод.
2. Через несколько секунд начнется воспроизведение фильма.
3. Если воспроизведение фильма не начнется, откройте программу воспроизведения фильма и в меню Файл откройте этот диск.
При первом запуске DVD-плеера программа попросит вас указать код зоны. DVD-диски выпускаются для 6 зон, каждая из которых соответствует определенной стране или региону. Чтобы сменить код региона, вставьте в привод DVD-дисков диск с DVD-фильмом другого региона. Если ваш привод DVD-дисков настроен на определенный код зоны, он сможет воспроизводить DVD-диски только для этой зоны. Можно задавать код региона максимум пять раз (считая первый раз), после чего последний заданный код региона изменить будет нельзя. При восстановлении системы с жесткого диска количество вводов кода региона не сбрасывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284165/96
