![Как включить дополнительные приспособления в принтере печати? HP Officejet Pro 8100 [Ответы 1]](/images/1240265/pimg_1851763.jpg)
Вопрос 584776
Как включить дополнительные приспособления в принтере печати? |
Для включения дополнительных приспособлений в операционной системе Windows следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Принтеры, Принтеры и факсы или Устройства и принтеры. -или- Нажмите кнопку Пуск и выберите последовательно команды Панель управления и Принтеры. 2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера и затем щелкните Свойства принтера. 3. Выберите вкладку Параметры устройства. Щелкните принадлежность, которую намерены включить, выберите Установлено в раскрывающемся меню, а затем нажмите OK. В операционной системе Mac OS X все дополнительные приспособления автоматически включаются при установке программного обеспечения для принтера. Если вы хотите добавить новое дополнительное приспособление, выполните следующие действия: 1. Откройте Системные параметры и выберите Печать и факс или Печать и сканирование. 2. Выберите принтер из списка, а затем нажмите Параметры и расходные материалы. 3. Перейдите на вкладку Драйвер. 4. Выберите устанавливаемые параметры, а затем нажмите ОК. Для поддержания принтера в идеальном рабочем состоянии рекомендуется выполнять процедуру обслуживания по мере необходимости. Очистка внешних поверхностей осуществляется с помощью мягкой влажной ткани без ворса. Перед очисткой принтера необходимо выключить питание и отсоединить кабель питания от электрической розетки. Не допускайте попадания жидкости внутрь принтера и на панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284275/30 |
