Как проверить наличие обновлений и загрузить их для принтера hp? HP Officejet Pro 8100 [Ответы 1]
Вопрос 584777
User_q584777, Редмонд
Как проверить наличие обновлений и загрузить их для принтера HP?
1. Откройте встроенный веб-сервер. Дополнительную информацию см. в разделе Встроенный веб-сервер.
2. Выберите вкладку Веб-службы.
3. В разделе Параметры веб-служб выберите Обновления и щелкните кнопку Проверить обновления. Следуйте инструкциям на экране.
4. Если функция обновления недоступна, следуйте следующим инструкциям:
а. В разделе Параметры веб-служб выберите Настройка, нажмите Продолжить и следуйте инструкциям на экране.
б. При возникновении соответствующего запроса разрешите проверку и настройку обновлений для принтера.
Примечание: Если обновление для принтера доступно, принтер загрузит и установит его, а затем выполнит перезагрузку.
Примечание: При возникновении запроса о настройке прокси-серверов, и если сеть использует параметры прокси, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить прокси-сервер. Если не удается найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284275/31
