![Как настроить принтер для соединения по bluetooth? HP Officejet 150 [Ответы 1]](/images/1240266/pimg_1851765.jpg)
HP Officejet 150
Вопрос 584789
Как настроить принтер для соединения по Bluetooth? |
Для настройки принтера для соединения по Bluetooth следуйте инструкциям: 1. Если у вас внешний адаптер Bluetooth, включите компьютер и подключите адаптер к порту USB. Если у вас встроенный адаптер Bluetooth, убедитесь, что компьютер и адаптер включены. 2. На панели задач Windows щелкните Пуск, выберите Панель управления, затем Устройства и звук, а затем Добавить принтер. Или нажмите Пуск, затем Принтер или Принтеры и факсы, затем дважды щелкните значок Добавить принтер или выберите команду Добавить принтер. 3. Следуйте указаниям на экране до завершения установки. Для настройки принтера для соединения по Bluetooth на Mac OS X: 1. Если у вас внешний адаптер Bluetooth, включите компьютер и подключите адаптер к порту USB. Если у вас встроенный адаптер Bluetooth, убедитесь, что компьютер и адаптер включены. 2. На панели Dock щелкните Системные параметры и выберите Печать и факс или Печать и сканирование. 3. Щелкните + (Добавить). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284276/135 |
