Как получить обновления для устройства? Asus Zenfone C ZC451CG 8Gb Black (1A144RU) [Ответы 1]
Вопрос 584795
User_q584795, Редмонд
Для получения обновлений для устройства Android и приложений следуйте этим шагам:
1. Нажмите на значок , затем выберите Настройки.
2. Прокрутите вниз на экране Настройки и выберите Справка.
3. Нажмите на Обновление системы, затем нажмите Проверить обновления.
Примечание: Последнее обновление устройства можно посмотреть на экране Обновление системы в разделе Последнее обновление.
Также, вы можете хранить приложения и файлы на устройстве, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище. Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Вы можете использовать поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и устройством.
Чтобы выполнить резервное копирование данных, паролей и других параметров, вы можете использовать функцию Резервное копирование и сброс. Для этого следуйте этим шагам:
1. Нажмите на значок , затем выберите Настройки > Резервное копирование и сброс.
2. На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
- Резервное копирование моих данных: Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
- Учетная запись для резервного копирования: Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
- Автоматическое восстановление: Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
- Сброс настроек: Удаляет все данные на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284281/137
