![Как устранить неполадки программного обеспечения устройства в ос windows? HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) A4 Duplex [Ответы 1]](/images/1240296/pimg_1851878.jpg)
Вопрос 584799
Как устранить неполадки программного обеспечения устройства в ОС Windows? |
Если в папке принтеров отсутствует драйвер печати для данного устройства, рекомендуется переустановить программное обеспечение устройства. Для этого следует завершить выполнение всех работающих приложений, щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения в области уведомлений панели задач и выбрать Закрыть или Выключить. Также можно попробовать подсоединить кабель USB к другому USB-порту на компьютере. Если во время установки ПО появилось сообщение об ошибке, рекомендуется также переустановить программное обеспечение устройства, проверить количество свободного дискового пространства для установки ПО и при необходимости освободить его, а также запустить программу дефрагментации диска. Если устройство находится в режиме готовности, но печать не выполняется, рекомендуется распечатать страницу конфигурации и убедиться в исправности устройства, проверить правильность подсоединения кабелей и соответствие технических параметров, включая кабели USB и питания, и при необходимости заменить кабель. Также следует убедиться, что IP-адрес на странице конфигурации соответствует IP-адресу порта программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284306/248 |
