Как использовать меню 'конфигурация сети'? HP Color LaserJet Pro CP5225DN (CE712A) A3 [Ответы 1]
Вопрос 584801
User_q584801, Редмонд
Как использовать меню 'Конфигурация сети'?
Меню 'Конфигурация сети' используется для установки параметров настройки сети. Оно доступно только для сетевых моделей. В меню есть несколько пунктов и подпунктов, которые позволяют настроить различные параметры, такие как TCP/IP-конфигурация, автопереключение, сетевые службы, отображение IP-адреса и скорость соединения. Значения по умолчанию указаны для каждого параметра. Для восстановления параметров настройки сети по умолчанию можно нажать клавишу OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284315/28
