![Как использовать меню 'конфигурация сети'? HP Color LaserJet Pro CP5225 (CE710A) A3 [Ответы 1]](/images/1240306/pimg_1851887.jpg)
Вопрос 584809
Как использовать меню 'Конфигурация сети'? |
Меню 'Конфигурация сети' используется для установки параметров настройки сети. Оно доступно только для сетевых моделей. В этом меню можно выбрать режим настройки TCP/IP (автоматически или вручную), установить параметры автопереключения, включить или выключить сетевые службы IPv4 и IPv6, выбрать, будет ли отображаться IP-адрес продукта на экране панели управления, установить скорость соединения вручную и восстановить значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284316/28 |
Какие физические характеристики у принтеров серии HP Color LaserJet Professional CP5220?
