Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторно... Huawei Honor 5X Grey (KIW-L21) [Ответы 1]
Вопрос 584819
User_q584819, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной батареи?
При использовании аккумуляторной батареи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею, так как это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею, так как это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи на твердую поверхность, так как это может повредить устройство или аккумуляторную батарею.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумуляторную батарею.
- На данном устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная батарея, поэтому не пытайтесь извлечь ее самостоятельно, чтобы не повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной батареи следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Также не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары, и не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284322/19
