![Как включить питание аппарата xerox workcentre 3215/3225? Xerox WorkCentre 3215 [Ответы 1]](/images/1240489/pimg_1852346.jpg)
Вопрос 584842
Как включить питание аппарата Xerox WorkCentre 3215/3225? |
1. Подключите шнур питания переменного тока к аппарату и к электрической розетке. Шнур питания должен быть подключен к заземленной розетке. 2. При включении устройства WorkCentre 3215NI и 3225DNI подключаются к беспроводной сети при ее наличии. В первую очередь необходимо настроить Wi-Fi. Инструкции см. в главе Установка и настройка. Примечание. Аппарат не подключится к беспроводной сети, если к нему подключен сетевой кабель. 3. При необходимости подключите сетевой кабель. 4. Для отправки факсов подключите телефонный кабель к разъему LINE. 5. Нажмите кнопку питания на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284499/20 |
