Как настроить wi-fi direct™ на аппарате xerox workcentre 3215/3225?
Xerox WorkCentre 3215
Вопрос 584845
| Как настроить Wi-Fi Direct™ на аппарате Xerox WorkCentre 3215/3225? |
1. Откройте на своем рабочем столе веб-браузер и введите в адресную строку IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите Свойства. 4. При необходимости в поле ID введите admin, а в поле Пароль – 1111 и нажмите Вход в систему. Выберите Свойства. 5. Нажмите ссылку Настройки сети, затем ссылку Wi-Fi. Затем нажмите ссылку Wi-Fi Direct™ ниже. 6. Выберите Вкл. для Wi-Fi Direct™. 7. Введите следующие данные: • Имя устройства •IP-адрес • Активировать или Деактивировать Владельца группы • Сетевой ключ 8. Нажмите кнопку Применить, затем кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284499/46 |
