![Как использовать функциональные клавиши для запуска определенных приложений или... MSI GE62 6QF-097RU [Ответы 1]](/images/1240491/pimg_1852348.jpg)
MSI GE62 6QF-097RU
Вопрос 584869
Как использовать функциональные клавиши для запуска определенных приложений или инструментов? |
Для использования функциональных клавиш [Fn] для запуска определенных приложений или инструментов, необходимо установить игровую утилиту Dragon Gaming Center на ноутбук. После установки, совместное нажатие клавиш Fn и F4 открывает окно [Instant Play: Play Key Setting], где можно назначить кнопку для быстрого запуска соответствующего приложения. Если приложение для этой кнопки еще не назначено, то при нажатии кнопок Fn и F4 будет снова открываться окно [Instant Play: Play Key Setting]. Если утилита Dragon Gaming Center не установлена или удалена, то совместное нажатие клавиш Fn и F4 будет запускать заданное пользователем приложение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284501/36 |
