Какие коды ошибок и пиктограммы отображаются при окончании срока службы принт-ка... Xerox WorkCentre 5022D [Ответы 1]
Вопрос 584891
User_q584891, Редмонд
Какие коды ошибок и пиктограммы отображаются при окончании срока службы принт-картриджа?
При окончании срока службы принт-картриджа на схеме состояния аппарата отображаются следующие коды ошибок и пиктограммы: 091-440 - Прнт-кртж: почти зак.ср.сл. Заканч. срок службы принт- картр. Закажите новый принт- картридж. Принт-картридж необходимо заменять через указанное количество страниц. Приготовьте принт-картридж для замены. WorkCentre 5024: примерно 4000 страниц WorkCentre 5022: примерно 3000 страниц 091-402, 091-441 - Прнт-кртж: почти зак.ср.сл. Заканч. срок службы принт- картр. Принт-картр. нужно вскоре заменить. Принт-картридж необходимо заменять примерно через 1000 страниц*. Приготовьте принт-картридж для замены. 091-430 - Принт-кртж: законч.срок сл. Замените принт-картридж. Светится пиктограмма ошибки. Необходимо заменить принт-картридж. Замените принт-картридж. 091-401 - Прнт-кртж: почти зак.ср.сл. Может произойти ош. кач-ва изобр-я. Рекомендуется заменить принт- картридж. Светится пиктограмма ошибки. Истек гарантийный срок принт-картриджа по качеству изображения. 091-406 - Принт-кртж: законч.срок сл. У аппарата может возникнуть проблема. Замените принт-картридж. Светится пиктограмма ошибки. Истек гарантийный срок принт-картриджа по функционированию. 091-424 - Принт-кртж: законч.срок сл. У аппарата скоро появится проблема. Принт-картридж следует заменить немедленно. Светится пиктограмма ошибки. Ошибка регистрируется в связи с использованием неподходящего принт- картриджа. Срочно замените принт-картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284541/277
