![Как разобрать барабан для замены подшипника на hotpoint ariston aqualtis? Hotpoint-Ariston AQSF 05 U (CIS).L [Ответы 3]](/images/1018411/pimg_1021213.jpg)
как разобрать барабан для замены подшипника на hotpoint ariston aqualtis ? |
Подшипник загудел меньше чем через год. Что бы поменять подшипник- это гемор. Барабан одноразовый, не разборный, только разпиливать, потом клеять. По замене подшипника подшипника: ( сильный износ сальника, на кромке подшипника ржа) в посадночное место подшипник встал нормально (внатяг), а вал в подшипник "влетел" (износ вала-долго не проработает) Собирается тоже очень не просто. Вместо хомута с затяжным винтом на манжету, разработчики установили жесткую пружину, которую установить без приспособ не реально- сложно. В общем- одноразовая красивая непрактична игрушка. Очень сырая и в плане ремонтопригодности и в плане материалов. |
Пластиковый барабан разрезал болгаркой по клееному шву, тонким диском. Но заранее насверлил несколько дырок для винтов. Подшибник и сальник заменить не проблема после этого. После сборки подшибника, на барабан нанес герменик толстым слоем, дал немного подсохнуть, соеденил обе части и скрутил винтами. Чем больше дырок под винты, тем надежней. Теперь барабан получился разборной. Клеить клеями не рекомендую, так как потом снова будете резать, и каждый раз шов будет увеличиваться. |
При стирке в режиме постельногой белья машинка пищит какое то время. В чем дело?Ответы 1
Здравствуйте. Машинка выдаёт ошибку F06, Дверца остаётся заблокированной и барабан не крутится.
