Какие способы подключения и подготовки кабелей необходимо проверить для подключе... Kyocera ECOSYS M2030DN [Ответы 1]
Вопрос 584920
User_q584920, Редмонд
Какие способы подключения и подготовки кабелей необходимо проверить для подключения оборудования к компьютеру или сети?
Для подключения оборудования к компьютеру или сети необходимо проверить способ подключения и подготовить соответствующие кабели. Примером подключения может быть подключение сканера к компьютерной сети с помощью сетевого кабеля (1000BASE-T, 100BASE-TX или 10BASE-T). Также возможны другие способы передачи данных, такие как передача по FTP, отправка по E-mail, сохранение в файле данных на компьютере и т.д. Для настройки сети, параметров сканера по умолчанию, регистрации пользователя и адресата можно использовать программу Command Center RX. Также можно использовать интерфейсы TWAIN и WIA для сканирования изображений. Для подключения через USB необходимо выполнить соответствующую настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284561/34
