Какие возможные причины и решения для проблем с беспроводной мышью и монитором? Dell U2515H [Ответы 1]
Dell U2515H
Вопрос 584938
User_q584938, Редмонд
Беспроводная мышь не работает или работает с задержкой:
- Увеличьте расстояние между периферийными устройствами USB 3.0 и беспроводным USB приемником.
- Поместите USB приемник как можно ближе к беспроводной мыши.
- Используя USB-удлинитель, установите беспроводной USB приемник как можно дальше от порта USB 3.0.
Движущееся изображение отбрасывает тень или имеет яркие края:
- Измените Время отклика в Экранном меню Экран на Быстро или Обычное в зависимости от характера использования.
Изображение слишком малого размера или не заполняет всю область монитора:
- Проверьте Формат в экранном меню Параметры отображения.
- Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки).
Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на боковой панели или экранное меню не отображается на экране:
- Отключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините снова, затем включите монитор.
- Проверьте наличие блокировки экранного меню. Если экранное меню заблокировано, нажмите и удерживайте кнопку над кнопкой питания в течение 10 секунд для снятия блокировки (дополнительная информация представлена в разделе Блокировка).
Отсутствует входной сигнал при нажатии элементов управления или нет изображения, индикатор горит белым:
- Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не работает в режиме экономии энергии, передвинув мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.
- Перезагрузите компьютер или видеоплеер.
Изображение не заполняет весь экран по высоте или ширине:
- Из-за различий видеоформатов (формат) DVD монитор может отображать изображение на весь экран.
- Запустите встроенную систему диагностики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284618/64
