Какие операции можно выполнить при копировании? Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP [Ответы 1]
Вопрос 584976
User_q584976, Редмонд
Основные операции при копировании включают нажатие клавиши 'Копировать', размещение оригиналов на устройстве, выбор цветового режима и выбор функций копировального аппарата. Дополнительные детали и инструкции можно найти на странице 3-9. Если сенсорная панель выключена, необходимо нажать клавишу 'Энергосбережение' или 'Питание' и подождать, пока аппарат прогреется. Для автоматического определения цвета документа и последующего сканирования можно выбрать режим 'Автовыбор Цвета'. Также есть возможность сканировать все документы как цветные изображения ('Полноцветный') или как черно-белые изображения ('Чернобелый'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284627/129
