Как изменить информацию об устройстве для аппарата? Kyocera ECOSYS M6026CDN [Ответы 1]
Вопрос 585003
User_q585003, Редмонд
Для изменения информации об устройстве для аппарата выполните следующие шаги: 1. Войдите в Command Center RX, как указано в разделе Доступ к Command Center RX на стр. 2-41. 2. В меню Параметры устройства выберите Система. 3. Введите информацию об устройстве, а затем нажмите Передать. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат. Для перезапуска платы сетевого интерфейса нажмите Сброс в меню Настройки управления, а затем нажмите Перезагрузка сети в разделе 'Перезапуск'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284629/81
