Как установить и настроить wia-драйвер для аппарата? Kyocera ECOSYS M6035CIDN [Ответы 1]
Вопрос 585023
User_q585023, Редмонд
Как установить и настроить WIA-драйвер для аппарата?
Для установки и настройки WIA-драйвера для данного аппарата в операционной системе Windows 7 следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте экран.
2. Нажмите кнопку 'Пуск' в Windows и введите 'Сканер' в поле 'Найти программы и файлы'.
3. Щелкните в списке поиска 'Просмотр сканеров и камер', чтобы открыть окно 'Сканеры и камеры'.
4. Выберите из списка драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и ваш аппарат, и нажмите 'Свойства'.
5. Настройте драйвер WIA согласно вашим требованиям.
Примечание: В операционной системе Windows 8 нажмите кнопку 'Поиск' и введите 'Просмотр сканеров и камер' в поле поиска, чтобы открыть экран 'Сканеры и камеры'.
Для настройки аппарата через сеть:
1. Щелкните вкладку 'Настройки'.
2. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
3. При использовании SSL установите флажок рядом с 'SSL'.
4. Задайте единицы измерения.
5. Нажмите 'OK'.
Для настройки аппарата через USB:
2. Задайте уровень сжатия.
3. Задайте единицы измерения.
4. Нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284631/90
