![Как получить доступ к command center rx? Kyocera ECOSYS M6035CIDN [Ответы 1]](/images/1240621/pimg_1852687.jpg)
Вопрос 585024
Как получить доступ к Command Center RX? |
Для получения доступа к Command Center RX выполните следующие шаги: 1. Откройте экран и запустите Web-обозреватель. 2. В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста. Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите на [Информация об устройстве] на главном экране, затем выберите [Идентификация/Сеть]. 3. На веб-странице отобразится основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние. 4. Чтобы настроить функцию, выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. 5. Если отображается экран 'Имеется проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта', настройте сертификат. Также можно продолжить работу, не настраивая сертификат. 6. Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [Вход в систему]. Заводские настройки по умолчанию для пользователей с правами администратора: - Имя пользователя: Admin - Пароль: Admin Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284631/95 |
