Какие функции выполняются кнопками на панели управления аппарата? Kyocera ECOSYS M6530CDN [Ответы 1]
Вопрос 585030
User_q585030, Редмонд
На панели управления аппарата кнопки выполняют следующие функции:
- Кнопка 'Обработка' мигает во время печати или приема/передачи.
- Кнопка 'Память' мигает во время получения доступа к памяти аппарата, памяти факса или памяти USB.
- Кнопка 'Внимание' светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания.
- Клавиша выбора выбирает меню, отображаемое в нижней части экрана сообщений.
- Кнопки отображения экранов позволяют просматривать различные экраны, такие как экран состояния/отмены задания, экран ящика документов/USB, экран 'Системное меню/Счетчик', экран копирования, экран для отправки, экран 'ФАКС', экран адресной книги и другие.
- Цифровая клавиатура служит для ввода цифр и символов, а также для удаления введенных чисел и символов.
- Кнопка 'Восстановление' возвращает значения параметров по умолчанию.
- Кнопка 'Отмена' или 'Приостановка' позволяет отменить или приостановить выполняемое задание печати.
- Кнопка 'Запуск' используется для запуска операции копирования и сканирования, а также для выполнения настройки.
- Кнопка 'Сохранение/Вызов' используется для сохранения или вызова программ.
- Кнопка 'Перевод в режим ожидания' переводит аппарат в режим ожидания, а кнопка 'Выход из режима ожидания' позволяет выйти из этого режима.
- Кнопка 'Аутентификация' используется для аутентификации при переключении пользователей и завершении сеанса для текущего пользователя.
- Кнопка 'Адресная книга' отображает экран адресной книги и также используется для вызова предыдущего адресата или ввода паузы при наборе номера факса.
- Кнопка 'Подтверждение/Выбор' подтверждает или выбирает адресата.
- Кнопка 'Переключение трубки' переключает состояние трубки (трубка положена/поднята) при отправке факса вручную.
- Кнопка 'Вызов адресата' вызывает адресата, зарегистрированного для клавиши набора одним нажатием.
- Кнопки 'Режим автовыбора цвета', 'Выбор полноцветного режима' и 'Выбор черно-белого режима' используются для выбора режима печати.
- Кнопка 'Меню функций факса' отображает экран меню функций факса.
- Кнопки увеличения или уменьшения числовых значений или выбора меню на дисплее сообщений также позволяют перемещать курсор при вводе символов.
- Кнопка 'Завершение' завершает функцию, закрывает меню или подтверждает введенные числа.
- Кнопка 'Возврат' возвращает к предыдущему экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284632/55
