Какие меры можно предпринять для устранения проблем с качеством печати? Kyocera ECOSYS P6021CDN [Ответы 1]
Вопрос 585042
User_q585042, Редмонд
Для устранения разбалансированной цветопередачи при распечатке необходимо провести регистрацию цветов с помощью панели управления принтера. Если отпечаток абсолютно пустой, следует проверить правильность установки картриджей с тонером и функционирование прикладной программы. Для устранения капель или беспорядочных точек необходимо очистить LSU. При наличии черных или белых вертикальных штрихов следует проверить наличие тонера и при необходимости заменить картридж с тонером. Также рекомендуется очистить LSU и барабан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284633/70
