Какие ошибки могут возникнуть при хранении данных на ssd-диске? Kyocera ECOSYS P6021CDN [Ответы 1]
Вопрос 585043
User_q585043, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при хранении данных на SSD-диске?
Ошибки, связанные с хранением данных на SSD-диске, включают следующие:
- Код 03: SSD-диск защищен от записи с помощью команды. Для снятия защиты от записи необходимо использовать соответствующую команду.
- Код 04: Недостаточно места на SSD-диске. Чтобы освободить место, удалите ненужные файлы.
- Код 05: Указанный файл отсутствует на SSD-диске. Сохраните требуемый файл на SSD-диск.
- Код 10: Файл, хранящийся на SSD-диске, защищен от записи с помощью команды. Для снятия защиты от записи используйте соответствующую команду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284633/79
